K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
ckxxlu erstellte das Thema K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
suche für Weber Doppelvergaser die ovalen flachen K&N Filter
Gruß Ludger
erxxfl antwortete auf das Thema: Aw: K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
Hi Ludger,
melde Dich auf der Festnetznummer ich habe welche für Dich.
Florian
ckxxlu antwortete auf das Thema: Aw: K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
Hi Flo, vergeß mich nicht :!: :!: :!:
erxxan antwortete auf das Thema: Aw: K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
Hallo Flo,
hast Du eine Quelle für K&N, meine sind in auf der Grundplatte eingerissen, sind aber die 85 mm hohen mit der Schraube im Zentrum. die besseren mit zwei Schrauben 100 mm hoch, muß ich mal vom anderen Cat ausprobieren, sind aber etwas grösser und da könnte der Ausschnitt in der Haube an der Unterseite knapp sein.
Gruss vom 7-Jünger, Andreas
Hi Andreas,
mein Auto hat die hohen mit einer Zentralschrauben. Die Grundplatten reißen immer, meine sind geschweißt, vom Nachbar der kann Edelstahl schweißen.
Die flachen Filter liegen noch von meine TVR in der Garage. Beim Vixen mit X flow ist zu wenig Platz.
Luder gell bei TC Seven ist es genauso.
Hallo Flo,
danke für die Info, das Schweißen löst nicht das Problem, die Befestigung ist murks, da fehlt eine zusätzlich Abstützung. Werde mir mal die vom anderen Seven draufbauen und die
Freigängigkeit prüfen. Wenn es klappt baue ich um, wenn nicht, dann baue verstärkungen in die Filter. Können wir uns im Odenwald drüber austauschen.
Gruss vom 7-Jünger, Andreas :)
hi Flo, bringst du mir die Luftfilter mit in den Odenwald ?? sonst kaufe ich neue !!
Gruß Ludger
Hallo Ludger, wieder aus Thüringen zurück.
Gruss vom 7-Jünger,Andreas
llxxan antwortete auf das Thema: Aw: K&N Sporttluftfilter fach gesucht für 45 Weber/Solex
Gruß Ludger
Fahr doch auf dem Hin- oder Rückweg bei Ihm vorbei 8)
