Tachometer
erxxpe erstellte das Thema Tachometer
Mein Wegstreckenzähler incl. Tageskilometer hängt...
Deshalb suche ich einen Tachometer mit mechanischem Antrieb .
Oder hat jemand eine Idee ? confused
Danke ...
rsxxan antwortete auf das Thema: Tachometer
Bei mir hat er mal gehangen, als der Zähler von 9999 auf 10000 gedreht hat. Ich habe ihn auf gemacht (vorne das Glas rausnehmen) und habe den Zähler per Hand einen km weiter gedreht. Seitdem läuft er wieder ganz normal.
Gruss,
Andre 8)
erxxpe antwortete auf das Thema: Tachometer
Hallo Andre ,
danke für den Tip .
Stimmt mit meinen Erfahrungen überein , bei 10000 war es so und bei 20tkm auch , nur gings dann nach ein paar Kilometer des Ausruhens weiter,
aber nun hängt erschon ca.1000 km ....
Glas entfernen bedeutet den Blechfalz auf der Innenseite aufhebeln bis sich der Ring/Glas vom Gehäuse trennen läßt ,oder ?
nnxxha antwortete auf das Thema: Tachometer
Peter, 'hab vor einiger Zeit (Tacho meiner Le Mans) sehr gute Erfahrungen mit dem
Kaja Tachdienst gemacht. Klick me
Ging zügig, kompetent und Preis vs Leistung waren ok.
Einen sonnigen Tag wünschend
Peter Sailer schrieb: Glas entfernen bedeutet den Blechfalz auf der Innenseite aufhebeln bis sich der Ring/Glas vom Gehäuse trennen läßt ,oder ?
Ja, den Ring musst du von hinten aufhebeln, danach kannst du den Tacho mit nem Schraubendreher zerlegen und die Anzeige weiter drehen.
Bei mir sieht der Ring jetzt von hinter nicht mehr besonders schön aus, aber eingebaut sieht man nichts. Ansonsten sollte dir ein VDO Dienst auch einen neuen Ring drauf setzen können.
Gruss,
Andre 8)
