Suche einen Kmh-Tacho für meinen K-Series, neu oder gebraucht.
Seit der Auslieferung vor einem Jahr aus der automobilmanufaktur ist der bestellte Tacho immer noch nicht funktionsfähig lieferbar, da die neuen Tachos von Caterham wohl nur noch in den Sigma passen und nicht mit der Elektrik aus älteren Modellen harmonieren ![]()
Hat jemand einen funktionsfähigen kmh-Tacho oder kennt Bezugsquellen bzw. Tipps???
Mit mph Anzeige wird so langsam mein Punktekonto zu voll
Ggf. Westermann durch Umbau auf Stack.
Oder auch Klein oder Schleyer.
Ansonsten neu bei REDLINE .....
Subtrahier doch einfach von der erlaubten Höchstgeschwindigkeit ein (gutes) Drittel , dann hast Du so ungefähr den Wert in Meilen plus der nach oben üblichen Toleranz. passt dann schon und ist gleichzeitig Gehirntraining:-)
Juergen
Jürgen, danke für den Tip. Aber ich habe sogar im kleineren Innenring im Tacho eine kmh-Angabe. Die ist nur schwerer zu erkennen. Ich befürchte nur, dass das als Ausrede auf dem Amt nicht ausreicht
Hab ich noch nie Probleme mit gehabt ! ![]()
Weder TÜv; Dekra oder Polizei. ![]()
Seit 25 Jahren Austin Healey Sprite mit Meilentacho fahrend. ![]()
Mein Seven hat den Meilentacho mit Innen-km/h Skala drin.
Ich muss doch nur die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten, egal mit welchem Messgerät. ![]()
Das der TÜV ggf. eine solche Einrichtung erwartet könnte ich mir vorstellen; das die Polizei dies beanstandet wundert mich.
Habe auch einen der aussen Meilen , innen Kilometer anzeigt,
zusätzlich ist noch ein Fahrradtacho verbaut, der zeigt es wahlweise ganz genau an :-) !
Damit habe ich auch die Uhrzeit, Höchstgeschwindigkeit, Durchschnitt und Tripp dabei.
zuHallo Jürgen,
wie jeden Fahrradtacho, auf den Abrollumfang des Rades.
Habe ich auch am Motorrad so verbaut
Hallo Jürgen,
das was du dir da ausgekuckt hast wird eine etwas wackelige Angelegenheit die vermutlich am besten in einem Wohnmobil ablesbar sein wird, oder in einem gut gefederten PKW.
Die Version mit Saugnapf ist OK, aber nimm den kürzesten Halter den es gibt.
Alles zuvor Beschriebene kann ich Dir aus eigener Erfahrung berichten!
Ralf,
Vielleicht wäre das eine Alternative.
Jürgen
www.heinrici-klassik.de/product_info.php...ugh9bnaqfpnuifqpb900
So man unbedingt scharf auf eine km/h Skala ist, würde ich meinen Tacho in der winterlichen Jahreszeit ausbauen und ihn dann z.b.
zu
schicken um mir die Skala austauschen zu lassen ...
auf ein sonniges Morgen hoffend
Bernhard Bamberger schrieb: Hallo Jürgen,
habe beim MYM 2014 die verwendet. Hat super funktioniert, wackelt nicht.
Gruß Bernhard
Anhang IMG_0529.JPG nicht gefunden
ich will ja nicht so sein.
wenn´s denn defekt ist ka-ja Tachodienst.
können alte instrumente richten/restaurieren von jeager, veglia, smith, ac bis vdo. auch neue kapillarleitungen herstellen.
Ralf Hesse schrieb:
....Mit mph Anzeige wird so langsam mein Punktekonto zu voll
