Für meine Sommertour in die Alpen bin ich noch auf der Suche nach einer "Gepäckverstaumöglichkeit".
Momentan tendiere ich zu der Gepäcktasche von softbits. Eine Alternative könnte das Koffersystem von Angetter sein.
Kann mir jemand Erfahrungen/Empfehlungen zu dem einen oder anderen geben?
Hat eventuell noch jemand etwas Gebrauchtes zu verkaufen?
Also ich kann dir beide Lösungen empfehlen.
Hier entscheidet die Menge (und die Frau?).
SoftBits ist fahrdynamisch besser, weil nicht ganz so "hecklastig".
Bei der Box rutscht der Schwerpunkt noch ein ganzes Stück weiter nach hinten.
Benutze auch die tasche von softbits, auch die Rolle fürs Verdeck.
Hat sich als sehr gut auf Touren herausgestellt.
Auch die Qualität und regendichtigkeit ist Super.
Sehr zu empfehlen ![]()
Vg a
Peter Sailer schrieb: Softbits und wasserdichte Rolltasche aus dem Motorradbereich
Gerhard Lohrmann schrieb: Hab ne Ortlieb Tasche (Hein Gericke Motorradzubehör, in versch. Größen vorrätig) , praktisch und Wasserdicht ...
Wenn Du so eine Box von Angetter willst, ich hab eine nagelneue, unbenutzte Box inkl. Halterung.
Die Vorteile kennst du sicherlich.
Das Thema das der Schwerpunkt weiter hinten ist, würde ich nicht überbewerten.
Du willst ja sicherlich mit dem Gepäck, egal in was Du es verpackst, auf einen Trackday.
Hallo Ralf,
ich kann "The Boot Bag" von softbit empfehlen.
Lässt sich schnell befestigen und lösen und hat nebenbei einen Windschott-Effekt.
Du kannst mit Halfhood bei Starkregen fahren, es kommt von hinten nichts rein.
...was ich noch vergessen habe zu erwähnen und sich bei mir bewährt hat :
Vakuumbeutel für die Kleidung . Gibts ab und an bei Lidl und co...
Kleidung läßt sich komprimieren was die Kapazität erhöht und sind auch noch wasserdicht .
Allerdings NICHT diese mit Staubsaugeranschluss sondern mit "Adhäsionsverschluss" .
Peter Sailer schrieb: ...was ich noch vergessen habe zu erwähnen und sich bei mir bewährt hat :
Vielen Dank für die vielen Hinweise!
Ich werde es zunächst mit der Boot-Bag versuchen und vielleicht irgendwann noch um den Koffer ergänzen (wenn es mit der Frau auch mal zur Abendgala gehen muss
@Uli: Termin steht noch nicht fest, irgendwann Juni/Juli. Jedenfalls raus aus dem Flachland...
Ralf Hesse schrieb: Vielen Dank für die vielen Hinweise!
Ich werde es zunächst mit der Boot-Bag versuchen und vielleicht irgendwann noch um den Koffer ergänzen (wenn es mit der Frau auch mal zur Abendgala gehen muss.
Ich hab ein bag von Thundersport. ![]()
www.thundersport.co.uk/index.php/luggage...-boot-bag-vinyl.html
ähnlich dem von Softbits.
Es hat eine festeres Material (wie das Verdeck) und fast 67 liter. ![]()
Es läßt sich aber nicht ganz so vollständig öffnen. ![]()
Ich bin damit sehr zufrieden
Ich verwende eine Alukoffer, innen zwei Vacuumbeutel, auf dem Reserverad Träger,
hinter dem Alukoffer noch ein Stück von einer Schlafmatte, schützt den Lack,
obendrauf zwischen dem Überrollbügel kommt eine Ortliebmotorradasche.
Jetzt fangt nicht wieder an über Geschmäcker zu streiten - sonst pack ich Boxhandschuhe aus.
Technische und praktische Lösungen sind doch gesucht.
Andreas Seydell schrieb: Jetzt fangt nicht wieder an über Geschmäcker zu streiten - sonst pack ich Boxhandschuhe aus.
@ Uli,
Mein Reserverad Halter ist teilbar gemufft, der Erbauer Don Gadd,
hat in den Seven seine jahrzehnte Produktionserfahrung Einfliessen lassen
Hallo zusammen, ich empfehle diese preiswerte Variante:
Original Kofferträger gebraucht mit gebrauchter Zarges Box,
für Kenner BW Einfach, grün (ok, den Aufdruck Sauerstoffvorrat muss man halt verdecken, sonst erntet man mit über 50 immer dieses milde Lächeln). Boxen gibt es bei EBay für ca. 65 €
... und der Schwerpunkt und die Optik sind ![]()
