HBZ
erxxfl erstellte das Thema HBZ
suche HBZ für frühen Caterham, mit zwei Anschlüssen für vordere Bremsen.
Aktuell ist für vorne nur ein Anschluss
erxxfl antwortete auf das Thema: HBZ
die Suche war bisher erfolglos keinen guten gebrauchten HBZ zum überholen gefunden.
Es gibt keine neuen HBZ Lockheed mehr für Live Axle bzw DeDion mit Trommelbremsen hinten zu kaufen. HBZ war vom Hillman Avenger.
Es muss umgerüstet auf AP HBZ und die vorderen Bremsleitung sollten neu angefertigt werden.
Werde es trotzdem versuchen einen alten HBZ zu hohnen neue Dichtungen einzubauen und schauen ob er wieder geht.
erxxuw antwortete auf das Thema: HBZ
Vielleicht hilft das:
www.classicandexotic.com/store/c-11-lock...master-cylinder.aspx
Uwe
Eben erst fertig geworden, deshalb kein Schnitzel heute....aber bald ;-)
itxxjo antwortete auf das Thema: HBZ
genau Jochen so sieht der alte HBZ aus. Bei meinen ist noch dazu gekommen beim Flüssigkeitsbehälter ist das Kunststoff brüchig auf das Alter geworden ist.
igxxwo antwortete auf das Thema: HBZ
Hallo Florian,
hast du es mal bei Rainer Brammer versucht? Er hat mir für meinen Seven mal den Hbz verkauft den du suchst. Ist allerdings schon ein paar Jahre her.
Wolfgang
Wolfgang,
diesen HBZ gibt es nicht für Geld und gute Worte zu verkaufen, über 10 Händler in Deutschland und UK angerufen.
Florian Schlueter schrieb: Wolfgang,
Ruf mal bei Motomobil an.
Da gibt es ca.150 verschiedene Varianten von Bendix bis Girling.
Auch Reparatursätze....
Dann hab ich wohl Glück gehabt. Meinen Hbz hatte er sogar auf Lager. Aber wie gesagt. Ist halt schon ein paar Jahre her.
Dann werde ich in Zukunft eben noch weniger bremsen um meinen Hbz zu schonen. Gibt ja keinen Ersatz mehr. ;)
ein Repsatz nützt nichs wenn das Gehäuse (wie schon untenstehend beschrieben) brüchig ist. Ganz wichtig bei so alten HBZ entlüfen mit Druckluft
Auch der Hillman Club rät zur Umrüstung.
Hier gebraucht zu kaufen in GB
Wie Jochen schon erwähnt hat.
so neue Bremsleitungen gelegt und aktueller HBZ eingebaut passt.
