Hallo,
hab bei meinem Kent eine gekürzte Ölwanne drin, mom. hat die Ablaßschraube eine "Kunstoffdichtung" drin ( muss sein, da Fläche an Ablaßschraube leicht
kegelig ist) war eben so verbaut.
Hab noch eine Dichtung und nach dem Ölwechsel bei Motomobil neue bestellt (auf Vorrat) die haben aber Innen 15/Außen 22 mm / Teile Nr. 14541180-20 oder 21 beide gleiches Maß d.h zu groß und würden beim Anziehen verrutschen und nicht dicht werden ( Motomobil hat nur diese Variante). Hab auch schon im Internet gesucht und nichts gefunden.
Ich brauche Innen 13/ Außen 20 .. so das Maß der einen noch vorrätigen passenden Dichtung.
Hat jemand die gleiche Dichtung verbaut ? Bestellt Wo ?
... wenn ich keine bekomme stelle ich ggf. die Schraube auf ne Neue um dann mit Kupferdichtung (parallele Dichtflächen).
Also
mal .... Danke
Gerry,
welche Material, wie dick, gestanzt oder sonstige Wünsche
z.B. glasgefuelltes PTFE ?
Alles ist machbar ![]()
