Hallo
Ich suche ein Kühlmittelrohr für den Rover-Motor
Die Original Caterham Ersatzteilnummer lautet 73156.
Es ist das Rohr vom Motorblock zum Kühler oberhalb des Auslaßkrümmers.
Es sollte die letztere Version mit Heizunganschluß und 2x Anschluß für Temperatur sein.
K-H Brockob
Wird keiner im Keller haben.
Schon in Neuss oder Neuwied angefragt ?
Ansonsten Bild nach Redline, geht meinstens am Schnellsten ;-)
Hi Karl-Heinz,
ich denke eine Anfrage im BLat Chat wird auch helfen, es gibt mit Sicherheit Alternativen. Wenn alles nicht hilft brauche ich eine Zeichnung dann lasse ich Dir ein Rohr bauen.
Florian
So kaputt das man es nicht löten/schweißen kann ?
Äh - Florian: BlatChat geht nur für Mitglieder L7C - frag ihn ob Du fragen sollst ...
Hi Florian
zeichnung wird schwierig, siehe Foto.
Wenn sin 1-2 Wochen keines gibt, werd ich meines zurechtschweißen.
Möchte halt lieber ein sauberes originsles verbauen.
Falls das alles nicht klappt, komme ich ggf, gerne noch mal drauf zurück.
bis bald
Hi Andreas
gehen tut alles.
Mein Vorgännger hatte das Rohr selbst zurechtgebacken; er hatte es geradeaus zur Heizung durchlaufen lassen, dadurch musste aber die VVC-Abdeckung dran glauben. Da ich gerade die Zahnriemen erneuere hab ich diese Abdeckung neu besorgt, und will es original ausführen.
Den hinteren Zahnriemen hab ich auch schon gewechselt und die Abdecung entsprechend eingebaut.
Mein Vorgänger hat ,wie ich nun feststellen konnte, versucht Hartlot mit normalem Schweißgut zu verbinden. Das war ihm wohl auch ganz gut gelungen (hatte bisher gehalten), er hat das ganze dann mit GumGum oder so verspachtelt. Man müsste halt die Teile trennen, metalisch sauber machen und neu verlöten.
Fazit: Passgenauigkeit nicht ganz so einfach wie man glaubt; pisselige Arbeit; Zeit und Materialkosten und dann soll es auch noch dicht sein.
Daher:
schauen ob es ein gebrauchtes oder neues gibt; passgenau;weniger Arbeit;dicht
bis bald
Werden unsere Auto schon "selten" ?
Kein Teil von Caterham ?
Aber Florian - Du solltest im BlatChat mal fragen !!!
Hallo
Redline hat geliefert.
Das Teil passt eigentlich sehr gut; aber wie so offt folgt ein neues Problem.
Der Temperatursender zur ECU meines älteren Rover-Motors ist dicker im Gewindedurchmesser und paßt nicht ins Kühlmittelrohr.
Falls jemand ein Pendant weiss; lasst es mich wissen.
Karl-Heinz
Falls Du meinst es würde helfen, dann könnte ich bei mir in der Firma mit einem Gewindeschneider aushelfen. Wir haben dort verschiedene Grössen DIN und Zoll Gewinde.
Hallo
Danke für das Angebot.
Ich hab soeben mal an Caterham gemailt und denen das Problem geschildert. Ich gehe davon aus das es dort zu dem Kühlmittelrohr und Rover 1,8 VVC EURO2 einen passenden Geber gegeben haben muß.
Ich bin der Meinung das der Geber ins Kühlmittel eingetaucht sein muß damit er korrekt arbeitet. Er sitz "oben" und der Stutzen ist nicht dick genug den dicken Geber einschrauben zu können. Selbst wenn, der Geber würde nicht bis ins Kühlwasser hineinreichen und stets in einer Luftblase messen.
Wenn ich kein passendes Gegenstück bekomme werde ich mir einen Reduziermuffe besorgen bevor ich das neue Rohr schrotte.
Falls ich eine Gegenstück habe werde ich dies kund tun.
bis dann
Karl-Heinz
